T-220-201712 3 海能仪器:电位滴定法检测次氯酸钠溶液中次氯酸根的含量(电位滴定仪) 1前言 次氯酸是一种强氧化剂,能杀死病菌,所以常于水、果蔬的消毒,食品制造设备、器具的杀菌消毒。而且次氯酸能使染料和有机色质褪色,广泛用于纸浆、纺织品等漂白。但是次氯酸溶液对人体有一定危害,因此次氯酸溶液中次氯酸根的测定有着实际意义,既可以指导次氯酸溶液的配置、浓度标定,又用于能检测溶液中次氯酸根残留量。 2仪器与试剂 2.1仪器 Hanon T960 自动电位滴定仪,电子天平,铂复合电极 2.2试剂 碘化钾,硫代硫酸钠标准溶液(0.1016mol/L),冰醋酸(36%)。 3实验方法 3.1实验步骤 吸取 0.3mL样品(或依含量定)试样于碘量瓶中,加入 60mL水及 1g 碘化钾摇匀溶解。再加入 5mL 醋酸(36%),摇匀后密封,暗处放置 5min。用硫代硫酸钠标准溶液滴定至终点,同时做空白试验。 3.2仪器参数设置 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 500 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 滴定速度: 标准 预滴定添加体积: 2.5mL 预滴定后搅拌时间: 8s 4结果与讨论 4.1实验结果 编号 滴定体积 (mL ) 取样量 (mL) 含量 (g/L) 平均值 (g/L) 1 5.452 0.3 68.78 68.40 2 5.431 68.51 3 5.384 67.92 计算公式: 式中: X --为浓度,单位为克每升(g/L); V --样品试验消耗硫代硫酸钠标准溶液体积,单位为毫升(mL); V --取样量,单位为毫升(mL); C --硫代硫酸钠标准溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); 0.037255--代表次氯酸钠分子量/2000。 4.2滴定图谱 4.3结仑 由实验结果得知,电位滴定法测定次氯酸根含量,操作简单,结果准确。 注意事项 实验过程中试液要放在碘量瓶中,加入碘化钾和醋酸之后要密封暗处放置,同一批样品放置时间要一致,保证结果的准确性。 1 前言次氯酸是一种强氧化剂, 能杀死病菌,所以常于水、果蔬的消毒,食品制造设备、器具的杀菌消毒。而且次氯酸能使染料和有机色质褪色,广泛用于纸浆、纺织品等漂白。但是次氯酸溶液对人体有一定危害,因此次氯酸溶液中次氯酸根的测定有着实际意义,既可以指导次氯酸溶液的配置、浓度标定,又用于能检测溶液中次氯酸根残留量。2 仪器与试剂2.1 仪器Hanon T960自动电位滴定仪,电子天平,铂复合电极2.2 试剂碘化钾,硫代硫酸钠标准溶液(0.1016mol/L),冰醋酸(36%)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《次氯酸钠中次氯酸根检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中次氯酸根检测,参考标准《暂无》,《次氯酸钠中次氯酸根检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
