行业应用介绍上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 水泥中二氧化硅的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,二氧化硅是水泥熟料的主要成分,含量过低,影响水泥的安定性;含量过高,水泥凝结速度和早期强度增长变慢。我们采用电位滴定法测水泥中的二氧化硅的含量,更准确,更快捷。 HOGON 仪器配置 仪器: CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:PH复合电极 实验试剂 滴定剂:氢氧化钠标准滴定溶液(参考GB 176-2008水泥化学分析)指示剂:酚酞指示剂 分析方法 本实验样品前处理困难,请参考标准《GB 176-2008水泥化学分析》,利用氢氧化钠标准滴定溶液进行中和,根据滴定终点电位突跃时氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量,计算样品中二氧化硅的含量。 参考 计算公式 W Si02----样品中二氧化硅的质量分数,单位为%; T sio2----氢氧化钠标准滴定溶液对二氧化硅的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V----滴定样品消耗氢氧化钠准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M----样品质量,单位为克(g)。 分析方法本实验样品前处理困难,请参考标准《GB 176-2008 水泥化学分析》,利用氢氧化钠标准滴定溶液进行中和,根据滴定终点电位突跃时氢氧化钠标准滴定溶液的消耗量,计算样品中二氧化硅的含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水泥中成分二氧化硅检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中成分二氧化硅检测,参考标准《暂无》,《水泥中成分二氧化硅检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
