上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 水泥中氯离子的含量 氯盐是廉价而易得的工业原料,在水泥生产中具有中具有明显的经济价值,可以作为熟料煅烧的矿化剂,能够降低烧成温度,有利于节能高产,也是有效的水泥早强剂,防止混凝土早期受冻,同时氯离子的含量过高直接引起钢筋锈蚀,我们用电位滴定法测水泥中氯离子含量,更快捷。 HOGON 仪器配置 仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极::复合银电极 实验试剂 滴定剂:硫氰酸铵标准滴定溶液(参考GB 176-2008水泥化学分析)指示剂:硫酸铁铵溶液 分析方法 过量的硝酸银标准溶液对样品进行预处理,使样品中氯离子以氯化银沉淀形式析出,煮沸过滤后,加入5ml硫酸铁铵指示剂,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银,根据滴定终点时体积消耗量,计算样品中氯离子的含量。 参考 《GB 176-2008水泥化学分析》 计算公式 Wc-----样品中氯离子的质量分数,单位为%; 1.773----硝酸银标准溶液对氯离子的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V1----空白试验滴定时消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积数值,单位为毫升(mL); V2----滴定样品消耗硫氰酸铵标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); Mi----样品质量,单位为克(g)。 仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:复合银电极实验试剂滴定剂:硫氰酸铵标准滴定溶液(参考GB 176-2008 水泥化学分析)指示剂:硫酸铁铵溶液分析方法过量的硝酸银标准溶液对样品进行预处理,使样品中氯离子以氯化银沉淀形式析出,煮沸过滤后,加入5ml硫酸铁铵指示剂,用硫氰酸铵标准滴定溶液滴定过量的硝酸银,根据滴定终点时体积消耗量,计算样品中氯离子的含量。参考《GB 176-2008 水泥化学分析》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水泥中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《水泥中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
