上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 水泥中三氧化二铝的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,三氧化二铝是水泥熟料的成分之一,含量过高,液相粘度增大,影响硅酸二钙对氧化钙的吸收,含量过低,液相量低,影响硅酸钙矿物的形成。我们采用电位滴定法测水泥中的三氧化二铝含量,更准确,更快捷。 HOGON 仪器配置 仪器: CT-1Plus 型自动电位滴定仪 电极::1铜离子电极 参比电极 实验试剂 滴定剂: EDTA标准滴定溶液(参考GB 176-2008水泥化学分析) 指示剂:EEDTA-Cu 溶液、PAN 指示剂 分析方法 调节样品溶液为PH=3, 用EDTA 标准滴定溶液滴定。 参考《GB176-2008水泥化学分析》 计算公式 W cao----样品中三氧化二铝的质量分数,单位为%; T Ca O----EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铝的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V----滴定样品消耗 EDTA 准容定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M----样品质量,单位为克(g)。 水泥是我们国民经济建设的重要原料,三氧化二铝是水泥熟料的成分之一,含量过高,液相粘度增大,影响硅酸二钙对氧化钙的吸收,含量过低,液相量低,影响硅酸钙矿物的形成。我们采用电位滴定法测水泥中的三氧化二铝含量,更准确,更快捷。分析方法调节样品溶液为PH=3,用EDTA标准滴定溶液滴定。参考《GB 176-2008 水泥化学分析》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水泥中成分检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中成分检测,参考标准《暂无》,《水泥中成分检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
