上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 水泥中氧化钙的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,氧化钙是水泥熟料的主要成分,含量过低,硅酸盐矿物低,熟料强度低;含量过高,影响水泥的安定性。我们采用电位滴定法测水泥中的氧化钙的含量,更准确,更快捷。 HOGON 仪器配置 仪器: CT-1Plus型自动电位滴定仪 电极:钙离子电极 参比电极 实验试剂 滴定剂: EDTA标准滴定溶液(参考GB 176-2008 水泥化学分析) 掩蔽剂: 三乙醇胺 指示剂: CMP混合指示剂 分析方法 PH=13以上的强碱溶液中,加入三乙醇胺为掩蔽剂,用EDTA 标准滴定溶液滴定,根据滴定终点电位突跃,计算样品中氧化钙的含量。 参考 《GB 176-2008水泥化学分析》 计算公式 WCa0----样品中氧化钙的质量分数,,.单位为%; T Ca O----EDTA 标准滴定溶液对氧化钙的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V----滴定样品消耗 EDTA 准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M----样品质量,单位为克(g)。 微信扫一扫 仪器配置仪器:CT-1Plus型自动电位滴定仪电极:钙离子电极,参比电极实验试剂滴定剂:EDTA标准滴定溶液(参考GB 176-2008 水泥化学分析)掩蔽剂:三乙醇胺指示剂:CMP混合指示剂分析方法PH=13以上的强碱溶液中,加入三乙醇胺为掩蔽剂,用EDTA标准滴定溶液滴定,根据滴定终点电位突跃,计算样品中氧化钙的含量。参考《GB 176-2008 水泥化学分析》
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水泥中成分检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中成分检测,参考标准《暂无》,《水泥中成分检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
