上海禾工科学仪器有限公司地址:上海市嘉定区复华路33号复华高新技术园区B4幢电话:021-51001666网址: www.51001666.cn 行业应用介绍 水泥中三氧化二铁的含量 水泥是我们国民经济建设的重要原料,三氧化二铁用以降低熟料的烧成温度,含量过高,易结大块,影响操作。目前采用颜色滴定法测水泥中的三氧化二铁的含量,更快捷,更准确。 HOGON 仪器配置 仪器:CT-1Plus型颜色滴定仪 信息采集:颜色采集卡 实验试剂 滴定剂: EDTA标准滴定溶液(参考GB 176-2008水泥化学分析) 指示剂:磺基水杨酸 分析方法 PH=1.8~2.0的强酸性溶液中,已磺基水杨酸为指示剂,用EDTA 标准滴定溶液滴定,根据滴定终点时 EDTA 标准滴定溶液消耗的体积量,计算样品中三氧化二铁的含量。 参考 《GB176-2008水泥化学分析》 计算公式 WFe203----样品中三氧化二铁的质量分数,单位为%; TFe203----EDTA 标准滴定溶液对三氧化二铁的滴定度,单位为毫克每毫升(mg/ml); V----滴定样品消耗 EDTA 准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); M----样品质量,单位为克(g)。 水泥是我们国民经济建设的重要原料,三氧化二铁用以降低熟料的烧成温度,含量过高,易结大块,影响操作。目前采用颜色滴定法测水泥中的三氧化二铁的含量,更快捷,更准确。 仪器配置仪器:CT-1Plus型颜色滴定仪信息采集:颜色采集卡
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《水泥中三氧化二铁检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于水泥/混凝土中三氧化二铁检测,参考标准《暂无》,《水泥中三氧化二铁检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
