WG-008-201712 海能仪器::自动旋光仪法检测L-半胱氨酸的含量(旋光仪) 1前言 L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 P850全自动旋光仪、50ml容量瓶、分析天平 2.2试剂 L-半胱氨酸样品、1mol/I的盐酸溶液、去离子水。 实验方法 3.1样品测试 取5个烘干的50ml 容量瓶,用分析天平分别称取L-半胱氨酸 0.1g、0.2g、0.3g、0.4g、0.5g,将样品装入容量瓶中,用1mol的盐酸溶解并定容至刻度线,静置,用旋光仪分别测定旋光度。 3.2样品计算 将旋光度法测定的数据,用 statistic 软件统计分析(模型形式为y=ax2+b),得出旋光度法测定L-半胱氨酸含量的模型,L-半胱氨酸的含量照下式计算: X为L-半胱氨酸的质量浓度,单位为 g/100ml。 4测试结果 4.1实验结果 编号 称样量(g) 旋光度 1 0.1 0.015 2 0.2 0.023 3 0.3 0.025 4 0.4 0.026 5 0.5 0.029 用statistic软件进行统计分析,计算出L-半胱氨酸的数学模型,仪器检测出样品的旋光度,从而计算出浓度。 4.2讨论 用此方法检测L-半胱氨酸的含量,操作简便,测量准确。 ( 参考文献 ) ( [1]刘瑞江,左武婷,孙云蕾,谭吉,L-半胱氨酸含量测定模型型研究【J】.计算机与应用化 学,2011,28(4): 4 29-432. ) 1前言L-半胱氨酸是一种氨基酸类解毒药,它参与细胞的还原过程和肝脏内的磷脂代谢,有保护肝细胞不受损害,促进肝脏功能恢复和旺盛的药理效应。目前国内外检测半胱胺酸含量的方法有很多,电化学法、流动注射化学发光法、催化动力学分光光度法、旋光法、高效液相色谱法等,本文采用用旋光度法测定其含量简单易行、快速准确。2 仪器与试剂2.1 仪器P850全自动旋光仪、50ml容量瓶、分析天平 2.2 试剂L-半胱氨酸样品、1mol/l的盐酸溶液、去离子水。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氨基酸类解毒药中L-半胱氨酸检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于其他中L-半胱氨酸检测,参考标准《暂无》,《氨基酸类解毒药中L-半胱氨酸检测方案(旋光仪)》用到的仪器有海能P810/P850 P810 Pro/P850 Pro全自动旋光仪。
