SINEO新仪WG-039-201712 海能仪器::自动熔点仪法检测异氰尿酸三缩水甘油酯的熔点 前言 异氰尿酸三缩水甘油酯(TGIC)具有优良的耐热性、耐候性、耐光性、耐腐蚀性、耐化学药品性和机械性能。主要用于含羧基聚酯、羧基丙烯酸树脂粉末涂料的固化剂,亦可用于制造电器绝缘材料层压板、印刷电路、各种工具、胶黏剂、塑料稳定剂等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测异氰尿酸三缩水甘油酯的熔点,操作简单、快速。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 异氰尿酸三缩水甘油酯样品粉末 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度约3-5mm 左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 4 结果与讨论 4.15实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 95.10 95.21 96.84 97.39 95.19 97.51 95.35 97.83 4.2曲线图谱 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测异氰尿酸三缩水甘油酯的熔点,操作步骤简单,提高了工作效率。 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 前言异氰尿酸三缩水甘油酯(TGIC)具有优良的耐热性、耐候性、耐光性、耐腐蚀性、耐化学药品性和机械性能。主要用于含羧基聚酯、羧基丙烯酸树脂粉末涂料的固化剂,亦可用于制造电器绝缘材料层压板、印刷电路、各种工具、胶黏剂、塑料稳定剂等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动熔点仪法来检测异氰尿酸三缩水甘油酯的熔点,操作简单、快速。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 异氰尿酸三缩水甘油酯样品粉末
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《异氰尿酸三缩水甘油酯中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中熔点检测,参考标准《暂无》,《异氰尿酸三缩水甘油酯中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
