T-293-202007 电位滴定法测定 PCB药水的氯离子含量 1前言 PCB ( Printed Circuit Board ),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是电子元器件电气连接的载体。在传统的 PCB 生产过程中,化学药水中的氯离子含量高低直接影响到化学药水本身的化学性能、电镀性能、也与产品的质量有着不可分割的密切联系,因此对于 PCB药水中的氯离子测定是极其必要的。本文采用电位滴定法检测 PCB 药水的氯离子含量,操作简单,结果准确,重复性好。 2仪器与设备 T960电位滴定仪,银复合电极,硝酸银溶液(0.01mol/L),纯化水 3实验方法 3.1.1实验步骤 用移液管准确移取样品25mL于滴定杯中,加纯化水50mL,搅拌均匀后,在电位滴定仪上设置合适的参数,用 0.01mol/L 的硝酸银滴定液滴定至终点,同时做空白试验。 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 最小添加体积: 0.04mL 预滴定添加体积: 1mL 结束体积: 10mL 预滴定搅拌时间: 6s 电位突跃量: 60 相关系数: 35450 3.3计算公式: V 式中: X --为样品氯离子含量(mg/L); V --为滴定样品时消耗的硝酸银滴定液体积(mL); Vo --为滴定空白时消耗的硝酸银滴定液体积(mL); Vi --为样品取样量(mL); C --为硝酸银滴定液的浓度(mol/L). 4结果与讨论 4.1结果 取样量 (mL ) 空白体积(mL) 滴定液浓度( mol/L) 样品滴定体积(mL) 氯离子含量(mg/L) 平均值 (mg/L) 25 0.320 0.009939 3.835 49.54 49.52 3.844 49.67 3.822 49.36 4.2结论 从滴定数据可以看出,用电位滴定仪测定 PCB药水中的氯离子含量 RSD 为0.3%,重复性好;终点突越明显,仪器可自动判断终点,避免了颜色判断的人为误差,结果更准确;使用电位滴定仪还可以减少人员与有机试剂接触,保证了人员的安全性。 附:实验图谱 1 前言 PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是电子元器件电气连接的载体。在传统的PCB生产过程中,化学药水中的氯离子含量高低直接影响到化学药水本身的化学性能、电镀性能、也与产品的质量有着不可分割的密切联系,因此对于PCB药水中的氯离子测定是极其必要的。本文采用电位滴定法检测PCB药水的氯离子含量,操作简单,结果准确,重复性好。2 仪器与设备T960电位滴定仪,银复合电极,硝酸银溶液(0.01mol/L),纯化水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《PCB药水中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于电子元器件产品中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《PCB药水中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
