WG-046-201906 自动熔点仪法检测食品添加剂己二酸的熔点 前言 己二酸主要用作尼龙66和工程塑料的原料,也用作聚氨基甲酸酯弹性体的原料,以及各种食品和饮料的酸化剂,其作用有时胜过柠檬酸和酒石酸。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物一般都有固定的熔点,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。在国标《GB 1886.53-2015 食品安全国家标准食品添加剂己二酸》中就对己二酸的熔点有明确的规定,本文采用全自动熔点仪法检测己二酸的熔点,操作简单、快速。 2 仪器与试剂 2.1仪器 MP490 全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管 2.2试剂 己二酸样品粉末 3 实验方法 3.1样品制备 将干燥好的样品装入毛细管中,高度高 3-5mm左右,用长玻璃管颠实。 3.2实验过程 机器开机后设置温度300℃预热半小时,以赶走样品室中的湿气。设置合适的参数后进行实验,记录结果。 3.3仪器参数设定 4 结果与讨论 4.1S实验结果 测量模式 初熔温度(℃) 平均初熔(℃) 终熔温度(℃) 平均终熔(℃) 自动测量 151.99 151.66 153.60 153.21 151.51 153.09 151.60 153.01 151.54 153.14 4.2曲线图谱 4.3 结论 用全自动视频熔点仪检测己二酸的熔点,操作步骤简单,仪器可以自动给出熔点温度,避免了人为误差;一批可以同时测定4个重复样,提高了工作效率。 ( 参考文献 ) [1]GB1886.53-2015 食品家全国家标准食品添加剂己二酸[S]. 注意事项 建议测试前将样品用研钵研成均匀的粉末后装样,且装样一定要颠实。为保证重复性,同一批样品装样高度保持一致。 -- -- 1 1 前言己二酸主要用作尼龙66和工程塑料的原料,也用作聚氨基甲酸酯弹性体的原料,以及各种食品和饮料的酸化剂,其作用有时胜过柠檬酸和酒石酸。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物一般都有固定的熔点,熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。在国标《GB 1886.53-2015食品安全国家标准 食品添加剂 己二酸》中就对己二酸的熔点有明确的规定,本文采用全自动熔点仪法检测己二酸的熔点,操作简单、快速。2 仪器与试剂2.1仪器MP490全自动视频熔点仪、毛细管、长玻璃管2.2 试剂 己二酸样品粉末
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《己二酸中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于其他中熔点检测,参考标准《暂无》,《己二酸中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有海能 MP490 全自动熔点仪。
