IGASWOQKING悟空仪器MT-600-202012 微波消解低汞触媒 1前言 汞触媒作为电石法生产聚氯乙烯工序的催化剂,能使反应加快、控制反应方向或产物构成,而不影响化学平衡。在生产过程中产生的废汞触媒,具有浸出毒性和腐蚀性,分解后的汞常温下即可蒸发,毒性极大,一旦排入环境中,将极大地破坏环境平衡,造成环境污染。随着技术的进步,低汞触媒在保持汞触媒的原有优势下,能够降低汞的排放,替代普通汞触媒已成为趋势。对于低汞触媒中汞含量的检测是非常必要的,我们采用微波消解作为前处理的方法,可以实现样品的快速、完全消解,同时微波消解的密闭环境可以减少汞的流失,提高对汞含量测定的准确性。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 黑色粉末 3.2酸体系探究 低汞触媒主要成分是氯化汞,同时含有硅酸盐杂质,选择具有强氧化性的硝酸和除硅酸盐的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸和氢氟酸作为实验的消解消剂,称取低汞触媒样品 0.2g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入10mL硝酸和 2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 600 2 180 05 600 3 210 45 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱中,缓慢打开罐盖,使用赶酸器150℃赶酸至小于1mL,转移定容,消解液澄清透明,低汞触媒样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,低汞触媒样品取样量为 0.2g时的实验最高压力达到 3MPa 左右,建 议实验取样量控制在0.2g以内。 4结果 使用硝酸和氢氟酸对低汞触媒样品进行消解实验,最高实验温度210℃,保温40min,取样量为 0.2g时实验最高压力达到3MPa, 样品可完全消解。 -- -- 11前言 汞触媒作为电石法生产聚氯乙烯工序的催化剂,能使反应加快、控制反应方向或产物构成,而不影响化学平衡。在生产过程中产生的废汞触媒,具有浸出毒性和腐蚀性,分解后的汞常温下即可蒸发,毒性极大,一旦排入环境中,将极大地破坏环境平衡,造成环境污染。随着技术的进步,低汞触媒在保持汞触媒的原有优势下,能够降低汞的排放,替代普通汞触媒已成为趋势。对于低汞触媒中汞含量的检测是非常必要的,我们采用微波消解作为前处理的方法,可以实现样品的快速、完全消解,同时微波消解的密闭环境可以减少汞的流失,提高对汞含量测定的准确性。2仪器与试剂2.1 仪器新仪MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂硝酸(68%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《低汞触媒中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《低汞触媒中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站。
