WG-041-202012 折光仪法检测化学试剂丙二醇折光率的线性关系 1前言 丙二醇是一种吸收水分的合成液体物质。由于其碳属性,它在化学上被标记为有机化合物。折光率是液体有机物的物性之一。每种纯净有机物在一定温度下都有其固定的折光率,将折光率和浓度的变化绘制成具有线性关系的方程,可以更加快速的通过折光率计算出样品的浓度。 2仪器与设备 2.1仪器 A670全自动折光仪。 2.2试剂 无水乙醇、无水乙醚,丙二醇样品 3实验方法 3.1实验步骤 3.1.1擦镜液配制 用吸管吸取 14mL 无水乙醚和 6mL无水乙醇,配制成20mL 混混合溶液,即为擦镜液,密封备用 3.1.2样品测定 设置测试温度20摄氏度,用蒸馏水校准折射仪。校准过后将棱镜表面的蒸馏水擦拭干净,将配制浓度为100%、70%、50%、20%的样品滴加3~5滴棱棱面镜上,盖上样品槽盖,待温度稳定后,点击测试,记录数据。 3.2仪器参数 设置温度:20℃ 显示位数:4位 测试结果:折射率 测试结果(小窗): Brix 测试精准度:高精度测试 4结果与讨论 4.1实验结果 样品含量 样品编号 温度(℃) 折射率 折射率平均值 100% 1 20.00 1.4324 1.4322 2 1.4322 3 1.4321 70% 4 1.4017 1.4017 5 1.4018 6 1.4016 7 1.3875 1.3875 8 1.3875 9 1.3875 10 1.3563 1.3564 11 1.3564 12 1.3564 4.2线性方程 Y=10.554X-14.115 4.2结论和讨论 用全自动折光仪检测乙二醇的折光率线性关系能够满足,可以通过不同的折光率来判定样品的浓度情况。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T 6488-2008液体化工产品折光率的测定(20℃)[S]. ) -- -- 1 前言丙二醇是一种吸收水分的合成液体物质。由于其碳属性,它在化学上被标记为有机化合物。折光率是液体有机物的物性之一。每种纯净有机物在一定温度下都有其固定的折光率,将折光率和浓度的变化绘制成具有线性关系的方程,可以更加快速的通过折光率计算出样品的浓度。2 仪器与设备 2.1 仪器 A670全自动折光仪。 2.2 试剂无水乙醇、无水乙醚,丙二醇样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《丙二醇中折光率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中折光率检测,参考标准《暂无》,《丙二醇中折光率检测方案(折光仪)》用到的仪器有海能A670全自动折光仪 。
