T-302-202105ManonSInEO新仪 容量法测定树脂中水分含量 1 前言 水分在树脂的生产过程中,有着类似于“增塑剂”的作用,合适的水分含量可以使树脂在塑型中更容易,加热硬化时更快,但过多的水分会导致树脂在塑型中产生气泡,影响产品的品质。所以说,水分对于树脂来说是十分重要的。 采用水分滴定仪测定树脂水分,能够快速、准确地检测出树脂的水分含量,为树脂水分测定提供准确、高效的依据。 术技2仪器与设备能海 2.1仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极, 5mL滴定单元。 2.2试剂 卡尔.费休滴定剂、甲醇溶剂(色谱纯)、 3实验方法 通过水分滴定仪排液装置,排排除液,加入溶剂济醇50mL于滴定杯中,溶剂需要没过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,用针管将80℃下加热融化样品加入滴定杯(差量法计算加入样品质量),立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔.费休滴定剂(含吡啶)滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。 3.2仪器参数 搅拌速度:45% 终点 : 80mv 控制区: 300mv 漂移值: 15ug/min 混合时间: 30s 终止类型:绝对漂移停止 开始加液速率:较慢 结束体积:10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4结果与讨论 术技4.1实验结果能海 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量 (g) 滴定体积(mL) 水分(%) 1 0.242 1.0676 0.346 0.0784 2 0.2124 0.071 0.0809 3 0.5341 0.183 0.0832 计算公式: 式中: x --为样品水分含量(%); --为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g); T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用 T930全自动水分仪测定树脂的水分,数据重复性良好,满足树脂水分测定仪器可自动控制滴定过程、判断终点、计算结果,减少人为引起的误差,具有快速、简单等特点。 ( 参考文献 ) ( [1]高瑞峰,费景兰.树对颗粒中水分含量的测定[].广州化工,2015,000(018) ) -- -- 1 前言水分在树脂的生产过程中,有着类似于“増塑剂”的作用,合适的水分含量可以使树脂在塑型中更容易,加热硬化时更快,但过多的水分会导致树脂在塑型中产生气泡,影响产品的品质。所以说,水分对于树脂来说是十分重要的。采用水分滴定仪测定树脂水分,能够快速、准确地检测出树脂的水分含量,为树脂水分测定提供准确、高效的依据。 2 仪器与设备 2.1 仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2 试剂卡尔.费休滴定剂、甲醇溶剂(色谱纯)、
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《树脂中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《树脂中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
