当前位置: 金属 > 方案详情
药品包装用铝箔针孔度测试
检测样品 金属
检测项目 针孔度测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试原理: 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸.
      药品铝塑泡罩包装以其漂亮的外观、良好的阻隔性及使用、携带上的方便等诸多优点,在医药工业得到广泛的应用,是目前药品片剂、胶囊剂等固体剂型的最主要包装方式之一。      药品包装用铝箔(通常也叫PTP铝箔)作为这种包装方式的两大构成材料之一,其针孔度将直接影响最终包装对内容物的防护性。因为PTP铝箔针孔如果硬好处于泡罩部位,也即意味着药品与外部空气的直接接触,药品包装的防护功能将完全丧失,给药品的生产者与使用者带来极大的风险,而这种风险对大部分药品生产商而言是不可接受的。那么怎样来检测铝箔包装的针孔度呢?本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00152002标准为您提供测试方案。检测仪器:        PAHT-30铝箔针孔度测试仪测试原理:在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔的尺寸。检测步骤:1.取长400mm,宽250mm(当宽小于250mm 时,取卷幅宽)试样十片,2.逐张置于PAHT-30铝箔针孔度测试仪(800mmx600mmx300mm,检查其针孔。3.不应有密集的、连续性的、周期性的针孔;每一平方米中,直径大于0.3mm 的针孔不允许有;直径为0.1—0.3mm的针数不得过1个。ParatroniK PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的 仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。 产品特征 15W、30W、45W三档可选 指标 参数 光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 40X、80X(可选) 透射光照度 1000Lux-1500Lux 应用环境光照度 20Lux-50Lux 最小分辨格值 0.01mm 最大测量孔径 4mm 观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm 净重 24kg 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药品包装用铝箔针孔度测试》,该方案主要用于金属中针孔度测试检测,参考标准《暂无》,《药品包装用铝箔针孔度测试》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪PAHT-30paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
