当前位置: 金属 > 方案详情
YBB00152002药包装用铝箔开卷性能测试
检测样品 金属
检测项目 开卷性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
试验步骤: 1.取100 mmx100mm试样四片,将试样粘合层与保护层叠合,置于一块大小适宜的平板上
      药品铝塑泡罩包装以其漂亮的外观、良好的阻隔性及使用、携带上的方便等诸多优点,在医药工业得到广泛的应用,是目前药品片剂、胶囊剂等固体剂型的最主要包装方式之一。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00152002标准为您提供药包装用铝箔开卷性能测试。检测仪器:        PC340恒温恒湿箱试验步骤:1.取100 mmx100mm试样四片,将试样粘合层与保护层叠合,置于一块大小适宜的平板上2.依次在试样上放置20 mmx20mm的小平板与1.0kg砝码(见图),于40℃恒温恒湿箱3.保温2h后,取出,观察,粘合层面与保护层面不得粘合。        普创科技一直坚持走自主创新之路,以质量和科技技术引领行业发展为目的。公司以“以用户为中心,以技术为先导,稳健经营,开拓创新”为价值中心,矢志不渝的为全球用户提供最可信赖的服务。目前,普创产品已经出口到美国、加拿大、埃及、日本、台湾等国家地区;并在国内与多家国家级检测机构形成技术合作。随着全国第一台人体植入接骨螺钉综合性能测试仪的推出,奠定了在该领域的领先地位。在与国外同类设备对比参数后,其性能指标完全达到或超越对手产品,并得到用户的高度评价。公司的另一项优势业务是“非标定制”服务,该项业务对设计和机加工精度要求高,涉及行业和标准多样而复杂,亦需要大量经验为基础。自公司创立伊始就关注客户的各种诉求,在发展过程中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户要求;继而赢得了广大用户的一致好评。  Paratronix PC3400恒温恒湿箱 可程式恒温恒湿试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其 他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。 适用行业: 航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源 产品标准 本产品满足 GB 2423.2—2008、CB2428.3-2008 等国家标准,以及其它相关标准的要求。GB 10592—2008、GB/T5170.2-2008国家标准制造件,并可按军标试验要求 GJ150.8-2009,GJB150.4-2009, 及非标准制作 各种高低温环境试验。并等效满足 GJTE150.9-2009 等相应的国标、军标;也可按客户的要求制造非标准产品。 技术参数: 规格 产品名称 恒温恒湿箱 产品型号 PC340-100L 工作室尺寸 mm 400×450×550(可选) 外尺寸 mm 930×930×1600(高度含底角轮和风机) 产品结构 单箱立式 技术参数 温度范围 0~150℃ 温度波动 ≤±0.5℃ 温度均匀度 ≤2℃ 降温速率 0.7~1℃/min(平均) 升温速率 3~5℃/min(平均) 湿度范围 20%~98%R.H 湿度波动 3%~4%R.H 材 质 外箱材质 冷轧钢静电喷塑 内箱材质 SUS304 不锈钢 保温材料 超细玻璃保温棉 部件配置 控制器 TEMI-580 真彩触摸可程式温湿度控制器 程序控制30组100段(段数可任意调节分配到每一组中) 加热器 316不锈钢鳍片式加热器 制冷系统 压缩机 “丹弗斯”全封闭压缩机组 制冷方式 单级制冷 冷媒 环保型 R-404A 过滤器 美国“艾高” 冷凝器 中外合资“普塞尔” 蒸发器 膨胀阀 丹麦原装“丹佛斯” 循环系统 不锈钢风机实现空气的强制循环 中外合资“恒益”电机 视窗照明灯 飞利浦 其他配置 不锈钢可移动样品架1层 测试用缆线引出口中50mm孔1只 中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 底角万向移动轮 安全保护 漏电保护 宝值已禅止 三 58.08优速:85.00 EEE30.6 %设定:50.0 韩国“彩虹”超温报警保护器 快速保险丝 压缩机高、低压保护、过热、过电流保护 线路保险丝及全护套式端子 生产标准 GB/2423.1; GB/2423.2; GB/2423.3、GB/2423.4 电源 220V/2Kw 产品规格 产品名称 产品规格 工作室尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 温度范围 可程式恒温恒 湿试验箱 100L 400×450×550 930×930×1600 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ 150L 500×500×600 1030×990×1750 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ 225L 500×600×750 1030×1100×1900 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ 408L 600×800×850 1200×1280×2100 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ 800L 800×1000×1000 1400×1480×2300 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ 1000L 1000×1000×1000 1600×1480×2300 0~150℃ -20~150℃ -40~150℃ -70~150℃ 注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制恒温恒湿试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB00152002药包装用铝箔开卷性能测试》,该方案主要用于金属中开卷性能检测,参考标准《暂无》,《YBB00152002药包装用铝箔开卷性能测试》用到的仪器有普创-可程式恒温恒湿试验箱-PC340。
我要纠错
推荐专场
相关方案
