此规定要求色谱柱为:磺酸型苯乙烯-二乙烯基苯共聚物树脂柱,分离模式:尺寸排阻+离子交换,排阻极限大于1000,理论塔板数大于17000,柱子尺寸300 mm×8 mm。Shodex的SUGAR SH1011色谱柱符合规定,能很好地分离规定中的三种物质。Sample : 1 mg/mL each, 20 µL1. Glucose2. D-Sorbitol3. 1,6-Anhydro-D-glucose Column : Shodex SUGAR SH1011 (8.0 mm I.D. x 300 mm) Eluent : 0.042 %(V/V) H2SO4 aq Flow rate : 0.5 mL/min Detector : RI Column temp. : 50 ℃0.0
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 25541-2010的的标准分析食品添加剂聚葡萄糖》,该方案主要用于食品添加剂中聚葡萄糖检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 25541-2010的的标准分析食品添加剂聚葡萄糖》用到的仪器有Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱。
