《中国药典》2020版第四部规定,使用高效液相色谱法分析枸橼酸离子,指定的色谱柱要求为:苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为基质的阳离子交换色谱柱(H+),粒度9 μm或8 μm,内径7.8 mm,柱长300 mm(注1)。药典中要求直线回归相关系数(R2)不低于0.999。使用SUAGR SH1011色谱柱进行分析,可以满足药典的各种要求。在进行该分析测试时,为了保护色谱柱,建议使用保护柱。注1:《中国药典》2020版规定,色谱柱的内径与长度,填充剂的形状、粒径与粒径分布、孔径、表面积、键合基团的表面覆盖度、载体表面基团残留量,填充的致密与均匀程度等均影响色谱柱的性能,应根据被分离物质的性质来选择合适的色谱柱。Sample : 20 µL1. Sodium citrate 15 mM (in H2O) Columns : Shodex SUGAR SH-G (6.0 mm I.D. x 50 mm) + SH1011 (8.0 mm I.D. x 300 mm) Eluent : 4 mM H2SO4 aq. Flow rate : 0.8 mL/min Detector : RI (35 ℃) Column temp. : 50 ℃
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据《中国药典》2020版标准分析枸橼酸离子 (SH1011)》,该方案主要用于食品添加剂中柠檬酸检测,参考标准《暂无》,《根据《中国药典》2020版标准分析枸橼酸离子 (SH1011)》用到的仪器有Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱。
