当前位置: 食品添加剂 > 方案详情
根据《中国药典》2020版标准分析海藻糖 (KS-801)
检测样品 食品添加剂
检测项目 海藻糖
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
《中国药典》2020版第四部规定,使用高效液相色谱法分析海藻糖,指定的色谱柱要求为:苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填充剂的阳离子钠型(或氢型)色谱柱。药典中要求主峰面积的相对标准偏差不得过2.0% ,各色谱峰之间的分离度应符合规定(待测物质色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度应大于1.5)。使用SUGAR KS-801色谱柱进行分析,可以满足药典的各种要求
《中国药典》2020版第四部规定,使用高效液相色谱法分析海藻糖,指定的色谱柱要求为:苯乙烯-二乙烯基苯共聚物为填充剂的阳离子钠型(或氢型)色谱柱。药典中要求主峰面积的相对标准偏差不得过2.0% ,各色谱峰之间的分离度应符合规定(待测物质色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度应大于1.5)。使用SUGAR KS-801色谱柱进行分析,可以满足药典的各种要求。
关闭
产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据《中国药典》2020版标准分析海藻糖 (KS-801)》,该方案主要用于食品添加剂中海藻糖检测,参考标准《暂无》,《根据《中国药典》2020版标准分析海藻糖 (KS-801)》用到的仪器有Shodex SUGAR KS-800糖专用柱。
我要纠错
相关方案
