根据国标 GB1886.182-2016的标准分析食品添加剂异麦芽酮糖,指定的色谱柱要求为:氨基柱,250 mm×4.6 mm,或同等分析效果的色谱柱。国标中要求在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值(RSD)的5 %。使用HILICpak VG-50 4E色谱柱进行分析,可以满足国标的各种要求。Sample : 5 µL1. Fructose 5 mg/mL2. Glucose 5 mg/mL3. Sucrose 5 mg/mL4. Isomaltulose 10 mg/mL5. Trehalulose 10 mg/mL Column : Shodex HILICpak VG-50 4E (4.6 mm I.D. x 250 mm) Eluent : CH3CN/H2O=88/12 Flow rate : 1.0 mL/min Detector : RI (40 ℃) Column temp. : 60 ℃2 5 4 3 0 10 15 20 25 30 min
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 1886.182-2016的标准分析食品添加剂异麦芽酮糖》,该方案主要用于食品添加剂中异麦芽酮糖检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 1886.182-2016的标准分析食品添加剂异麦芽酮糖》用到的仪器有Shodex VG-50 HILIC色谱柱。
