检测样品 食品添加剂
检测项目 木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇
银牌会员 17 篇解决方案
根据国标GB 5009.279-2016第一法的标准分析食品中的木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇,指定的色谱柱要求为:氨基柱,柱长250 mm、内径4.6 mm、粒径5 μm,或等效柱;阳离子交换柱,柱长300 mm,内径6.5 mm,或等效柱。国标中要求各糖的检出限为0.4 g/100 g,各糖的定量限为1.3 g/100 g,在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。使用Asahipak NH2P-50 4E和HILICpak VG-50 4E聚合物氨基柱,以及阳离子交换色谱柱SUGAR SH1011进行分析,可以满足国标的各种要求。Sample : (A); 20 µL, (B); 5 µL, (C); 20 µL4 mg/mL each1. meso-Erythritol2. Xylitol3. Sorbitol4. Maltitol (A) Column : Shodex Asahipak NH2P-50 4E (4.6 mm I.D. x 250 mm) Eluent : CH3CN/H2O=80/20 Flow rate : 1.0 mL/min Detector : RI (30 ℃) Column temp. : 30 ℃ (B) Column : Shodex HILICpak VG-50 4E (4.6 mm I.D. x 250 mm) Eluent : CH3CN/H2O=80/20 Flow rate : 1.0 mL/min Detector : RI (30 ℃) Column temp. : 30 ℃ (C) Column : Shodex SUGAR SH1011 (8.0 mm I.D. x 300 mm) Eluent : H2O Flow rate : 0.5 mL/min Detector : RI (50 ℃) Column temp. : 80 ℃0
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 5009.279-2016第一法的标准分析食品中的木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇》,该方案主要用于食品添加剂中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 5009.279-2016第一法的标准分析食品中的木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇》用到的仪器有Shodex SUGAR SH1011有机酸和糖分析柱。
