根据国标GB5009.28-2016规定,必须使用粒径5 µm,规格:4.6 mm × 250 mm的C18柱对食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠进行测定。C18-100-5 4E符合国标要求,可以很好的对苯甲酸、山梨酸和糖精钠进行分离、分析和定量。Sample : 1 mg/L each, 10 µL1. Benzoic acid2. Sorbic acid3. Saccharin sodium Column : Shodex C18-100-5 4E (4.6 mm I.D. x 250 mm) Eluent : 20 mM CH3COONH4 aq./CH3OH=95/5 Flow rate : 1.0 mL/min Detector : UV (230 nm) Column temp. : 40 ℃
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 5009.28-2016标准分析食品中的苯甲酸、山梨酸和糖精钠》,该方案主要用于食品添加剂中苯甲酸、山梨酸和糖精钠检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 5009.28-2016标准分析食品中的苯甲酸、山梨酸和糖精钠》用到的仪器有Shodex C18(ODS)柱。
