根据国标 GB1886.234-2016的标准分析食品添加剂木糖醇,指定的色谱柱要求为:以聚苯乙烯二乙烯苯树脂为填料的分析柱,300 mm×7.8 mm,或等效色谱柱。国标中要求在重复性条件下获得木糖醇的两次独立测定结果的绝对差值不大于算术平均值(RSD)的2 %。使用SUGAR SC1211色谱柱进行分析,可以满足国标的各种要求。Sample : 20 μL1. L-Arabitol 0.6 mg/mL2. Mannitol 0.6 mg/mL3. Xylitol 15 mg/mL4. Sorbitol 0.6 mg/mL5. Garactitol 0.6 mg/mL Column : Shodex SUGAR SC1211 (6.0 mm I.D. x 250 mm) Eluent : CH3CN/H2O=40/60 Flow rate : 0.3 mL/min Detector : RI (45 ℃) Column temp. : 75 ℃13 放大图 31245202530 35 40 45minL 24501015 20 25 3035 4045 min
关闭产品配置单
力森诺科科学仪器(上海)有限公司为您提供《根据国标GB 1886.234-2016的标准分析食品添加剂木糖醇》,该方案主要用于食品添加剂中木糖醇检测,参考标准《暂无》,《根据国标GB 1886.234-2016的标准分析食品添加剂木糖醇》用到的仪器有Shodex SUGAR SC1211糖分析柱。
