1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-FID气相色谱-氢火焰离子化检测器;色谱柱:SH-225 (0.25um*0.25mm*30m ;P/N 227-36229-01);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-225 (0.25um*0.25mm*30m ) 柱温:110℃(保持30min),20℃/min的速率升至150℃(保持5min)载气:氮气恒线速度:30.6cm/s 进样口:200℃分流比10:1 检测器温度:220℃进样量:1ul 2. 结果及讨论2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:名称保留时间面积峰高理论塔板数2-甲酚17.512 3197359 374530 96336 4-甲酚22.896 3240722 251217 70463 3-甲酚23.393 4955169 412831 86003 3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了建立了甲酚皂溶液的气相测定方法。结果表明,采用色谱柱SH-225 (0.25um*0.25mm*30m )分析甲酚皂溶液,甲酚峰的理论塔板数为96336,内标物质峰与邻甲酚峰、对甲酚峰和间甲酚峰之间的分离度均满足《中国药典》要求。此方法可为甲酚皂溶液的检测提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《甲酚皂溶液含量测定》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲酚皂溶液含量测定》用到的仪器有岛津SGLC SH-225 气相色谱柱。
