1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-FID气相色谱-氢火焰离子化检测器;色谱柱:SH-WAX (1.0 um*0.53 mm*30 m;P/N:221-75899-30);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-WAX (1.0um*0.53mm*30m ) 色谱柱温度:35℃(保持5min),30℃/min的速率升至120℃(保持2min)载气:氮气40cm/s 进样口温度:200℃,分流比1:1 顶空温度:80℃,平衡30min 检测器温度:250℃进样量:乙醛(50ppm于1.6mol/L醋酸钠中)1ml 2. 结果及讨论2.1 色谱图化合名称 保留时间 面积 峰高 理论塔板数 乙醛 2.100 565948 234247 17835 3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了醋酸中乙醛分析的气相方法。结果表明,采用色谱柱SH-WAX (1.0um*0.53mm*30m )分析醋酸中乙醛,其结果满足《中国药典》要求。此方法可为醋酸中乙醛的分析提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《醋酸中乙醛的分析》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸中乙醛的分析》用到的仪器有岛津SGLC SH-Wax 气相色谱柱。
