1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu GC-2030气相色谱仪;色谱柱:SH-624 (30 m, 0.32 mm × 1.8 μm; P/N: 221-75864-30; S/N: 1576337 );SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 对照品溶液的制备对照溶液(b):精密量取无水甲醇50 μL及称取乙醛约39.17mg于同一50 mL容量瓶中,溶剂(无水乙醇)定容,精密移取100 μL于10 ml容量瓶中,溶剂定容。对照溶液(DZ):精密量取无水甲醇2 ml、乙缩醛300 μL、苯20 μL、4-甲基-2-戊醇3 ml于同一100 mL容量瓶中,溶剂定容,精密量取1ml于100 ml容量瓶中,溶剂定容。1.3 分析条件色谱柱:SH-624 (30 m, 0.32 mm × 1.8 μm; P/N: 221-75864-30; S/N: 1576337 ) 升温程序:40℃维持12分钟,以每分钟10℃的速率升温至240℃,维持10分钟。载气:N2 检测器:FID,温度:280℃进样口温度:200℃分流模式:分流(20:1)进样方式:恒线速度初始流速:2 mL/min 进样量:1 μL 2. 结果及讨论按照上述色谱条件(1.3)进行采集,对照溶液(b)色谱图如下:峰号目标物名称保留时间峰面积峰高理论塔数拖尾因子分离度1 乙醛2.354 3959 1751 24703 1.315 -- 2 甲醇2.494 40731 9430 8348 2.005 1.657 重现性峰号 保留时间(min) 面积(Area) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 数据1 数据2 数据3 RSD(%) 1 2.354 2.355 2.354 0.02 3959 4297 4310 4.75 2 2.494 2.493 2.493 0.02 42731 45593 46405 4.30 按照上述色谱条件(3.1)进行采集,对照溶液(DZ)色谱图如下:峰号目标物名称保留时间峰面积峰高理论塔数拖尾因子分离度1 甲醇2.492 76808 17598 7994 2.006 -- 5 苯10.712 1610 207 44083 1.129 23.121 6 乙缩醛15.326 12473 2343 195178 1.076 26.916 7 4-甲基-2-戊醇17.893 179673 46724 500658 1.057 21.393 3. 结论本文建立了乙醇中挥发性杂质的GC测定方法。结果表明,参照中国药典的分析方法,采用色谱柱SH-624 (30 m, 0.32 mm × 1.8 μm)分析对照溶液(b),乙醛和甲醇的分离度大于1.5,峰形和重现性良好,满足《中国药典》需求。此方法可为乙醇中挥发性杂质的测定提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《乙醇挥发性杂质测定》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乙醇挥发性杂质测定》用到的仪器有岛津SGLC SH-624 Integra-Guard Column 带保护柱的气相色谱柱。
