1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-FID气相色谱-氢火焰离子化检测器;色谱柱:SH-624 (3.0um*0.53mm*30m ;P/N 221-75865-60);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-624 (3.0um*0.53mm*30m ) 柱温:80℃(保持3min),10℃/min的速率升至220℃(保持10min)载气:氮气恒线速度22cm/s 进样口:200℃分流比20:1 检测器:250℃进样量:1uL 2. 结果及讨论2.1 色谱图化合物名称保留时间面积峰高理论塔板数乙二醇8.119 522725 112954 85125 1,2-丙二醇8.922 557034 118969 89748 二甘醇13.648 674245 138289 199716 3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了甘油中的有关物质分析的气相方法。结果表明,采用色谱柱SH-624 (3.0um*0.53mm*30m )分析甘油中的有关物质分析,相邻峰之间的分离度满足《中国药典》要求。此方法可为甘油中的有关物质分析提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《甘油中的有关物质》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甘油中的有关物质》用到的仪器有岛津SGLC SH-624 Integra-Guard Column 带保护柱的气相色谱柱。
