1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材Shimadzu LC-20AD高效液相色谱仪;色谱柱:Shim-pack GIST NH2(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30302-08;S/N:20A00260);SHIMSEN Ankylo NH2(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01204-69;S/N:6AZ06480);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); LC/MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 混合对照品溶液的制备取蔗糖和乳糖对照品各适量,精密称定,加水溶解并稀释制成每1 mL各含5 mg的溶液,混匀,即得。1.3 分析条件及实验结果分析条件柱温:30 ℃ 检测器:示差检测器,温度30℃ 流速:1.0 mL/min 进样量:10 μL 流动相:乙腈:水=70:30 实验结果按照上述色谱条件(1.3.1)进行采集,混合对照品溶液色谱图如下:1.3.1 色谱柱:Shim-pack GIST NH2(5 μm,4.6×250 mm;P/N:227-30302-08;S/N:20A00260);混合对照品溶液:目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 蔗糖 6.373 415572 33458 6018 1.102 乳糖 7.327 375121 25498 5645 1.065 重复性1.3.2 色谱柱:SHIMSEN Ankylo NH2(5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01204-69);对照品溶液:目标物名称 保留时间 峰面积 峰高 理论塔板数 拖尾因子 蔗糖 9.781 396279 28111 11029 1.078 乳糖 12.551 286211 13862 8327 1.118 重复性2. 结论本文建立了药用辅料乳糖的HPLC 含量测定方法。参照2020 版《中国药典》第四部药用辅料乳糖含量测定中的色谱条件,采用色谱柱Shim-pack GIST NH2 和SHIMSEN Ankylo NH2 分析乳糖和蔗糖,2 个糖峰形对称,分离度良好,满足药典要求。此方法可为药用辅料乳糖的检测提供参考。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《药用辅料乳糖的测定》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药用辅料乳糖的测定》用到的仪器有岛津 Shim-pack GIST NH2 制备柱、岛津 Shim-pack GIST NH2柱。
