1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材GC-FID气相色谱-氢火焰离子化检测器;色谱柱:SH-WAX (0.5um*0.32mm*30m;P/N:221-75896-30);SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05); GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01); SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02); SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04); SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。 1.2 分析条件色谱柱:SH-WAX (0.5um*0.32mm*30m ) 色谱柱温度:50 ℃- 5 ℃/min - 220 ℃(35 min hold) 进样口温度:Splitless 1 min Vent flow 50 mL/min 200 ℃检测器温度:310℃样品量:苯甲醇溶剂0.1 μL 2. 结果及讨论2.1 色谱图按照上述色谱条件(1.2)进行采集,色谱图如下:1. 乙苯0.1 mg/mL2 . 双环己烷3.0 mg/mL3. 苯甲醛1.5 mg/mL4.环己甲醇1.0 mg/mL3. 结论参考《中国药典》中色谱条件,并对其条件进行优化,最终建立了苯甲醇纯度分析的气相方法。照气相色谱法(通则0521)试验,结果表明,采用色谱柱SH-WAX (0.5um*0.32mm*30m )分析苯甲醇纯度,其分离度满足《中国药典》要求。此方法可为苯甲醇纯度分析提供参考。
关闭产品配置单
岛津(上海)实验器材有限公司为您提供《苯甲醇纯度分析》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《苯甲醇纯度分析》用到的仪器有岛津SGLC SH-Wax 气相色谱柱。
