【讨论】众多检测机构,我该选择谁来做检测
RoHS/WEEE指令
  • 众所周知,目前的检测机构太多了,而让我们选择的时候,却无从选择,是什么原因导致我们选择困难呢?我做了个小分析:
    1.权威:按字面的意思理解就是--有尊严、权力和力量的意思,指人类社会实践中形成的具有威望和支配作用的力量。狭隘的理解就是---在业内被众多都认可的公司或者个人就说其具有权威性。
    换到检测行业进行思考,哪一家有权威却显的不是很重要,重要的是客户是否认可,只要客户认可的检测公司,就是符合供应商要求的,不需要去找什么世界名牌。即--权威与否在乎客户的认可态度
    2.服务:随着检测行业的竞争越来越厉害,对于服务的要求越来越高,其实服务主要来自于数据正确性,检测价格,检测周期,只要能在这3项能做好,客户进本都是满意的。
    3.成本:现在好多人都在讨论,检测公司的检测成本究竟是多少?应该来说,每个公司的检测成本都是不一样的,区别来自于使用的设备,检测人员,检测方法。检测的设备不用多说,进口和国产的相差1倍或者几倍,比较直观。检测人员是比较重要的,往往数据的准确性就掌握在检测人员的手中。检测的方法都差不多,关键是在严禁程度上有差别。
    这些都是导致成本的直接原因。
    4.检测周期:这个也是属于选择检测公司的一个重要环节。因为检测周期直接影响着检测质量。大家都知道,6项有毒有害物质中的检测,前四项都有特急,后2项却没有(当然对于一些小公司来说,检测产品不多的情况下,时间有可能缩小)这是因为有机检测的时间周期本身就很长,而且还要复测(相信能够复测的公司不多)所以,当有公司将有机检测缩短到1天出结果的话,基本上可以删除了。
    我先总结这么多,请以后的同志们继续总结!
  • 该帖子已被管理者-环保兄设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 无名
    第1楼2007/09/28
    发人深省的讨论,鼓励一下楼主!
  • nameylf
    第2楼2007/09/28
    我个人认为,分析数据的准确最重要!
  • 小狗不理
    第3楼2007/09/28
    现在的确比较难选择。
  • guichengkui
    第4楼2007/09/28
    一般来说,送检是为对自己的产品和顾客负责,选择检测机构就看你的产品和主要顾客相信哪个检测机构了.其次就看检测机构的服务和价格,一般都是选择固定的检测机构,像我这里一般就是SGS,ITS等
  • leeoliang
    第5楼2007/09/28
    太感谢了,眼泪哗哗地
    lotus_sum 发表:发人深省的讨论,鼓励一下楼主!
  • piery2006
    第6楼2007/09/28
    1个工作天出报告并不能说明有问题!楼主说这话明显显得外行了.
    你说按照IEC 62321第七节的方法萃取需要几个小时,然后用GC-MS分析需要多长时间?检测机构的人自己很清楚.
    XXXXX检测周期长是因为生意太好了.
    leeoliang 发表:4.检测周期:这个也是属于选择检测公司的一个重要环节。因为检测周期直接影响着检测质量。大家都知道,6项有毒有害物质中的检测,前四项都有特急,后2项却没有(当然对于一些小公司来说,检测产品不多的情况下,时间有可能缩小)这是因为有机检测的时间周期本身就很长,而且还要复测(相信能够复测的公司不多)所以,当有公司将有机检测缩短到1天出结果的话,基本上可以删除了。
  • chenliangok
    第7楼2007/09/28
    人认为XXXXX测试可以信赖
  • byron
    第8楼2007/09/28
    我个人认为XXXXX还可以
  • 蒙哥麻利
    第9楼2007/09/28
    选性价比高的,
    能满足检测要求,花钱少的,测的快的!
  • sg840210
    第10楼2007/09/28
    这一点我深有体会啊,这半个多月来我一直在送检,不停联系检测机构
