透射电镜(TEM)
longwood
第1楼2007/10/05
photoshop?
ronchigram
第2楼2007/10/07
How? More detail?thanks,
jhmn
第3楼2007/10/08
可以用PPT做, 两分钟搞定.
第4楼2007/10/08
看看能否把白边去掉
第5楼2007/10/08
这次应该更好点。 试来试去, 看来两分钟还是不够用啊。对不起, 打扰大伙了.
怪味陈皮
第6楼2007/10/08
你可以用Photoshop里的索套工具,把选择的感兴趣区作为另一张图中的一个新图层。
第7楼2007/10/09
这个还是不行,菱形周围必须是透明的,不能有任何遮盖物,否则会压着下面的高分辨照片。
第8楼2007/10/09
索套工具好像也不行,它可以切割出菱形目标,但copy, paste后周围仍然有白色覆盖物。anyway, thanks.
第9楼2007/10/09
如果你仔细看看就知道了,我的第一张贴图有白边,第二张贴图白边少多了,而第三张贴图就几乎看不到白边了。不是吗?
第10楼2007/10/09
photoshop具体步骤如下:1. 打开你的图片2. 用套索选择你要的范围3.拷贝4.文件-新建: 一定要把下面内容里的选项选成透明(关键啊)5.粘贴6.文件-另存为: 注意,文件格式选.PNG ( 好像.gif也可以)这一步也很关键,你选.jpg就不行了,周围都给你变成白色了。当然如果你要保存为.tiff格式好像也行,注意点确定后跳出选项,要把保存透明色选起来,然后背景就透明了。
