核桃
第7楼2007/10/07
应用离子色谱仪测定大气中氯化氢含量
摘要
采用离子色谱法分析垃圾填埋场周围大气中氯化氢浓度,从分析方法与结果来看,离子色谱法灵敏度高,检出限低,结果准确,可节省药品,对环境造成的污染小,是环境监测理想的分析方法之一。
关键词:离子色谱
大气
氯化氢
1引言
大气中的氯化氢含量很低,用一般常规方法很难检测。在垃圾填埋场周围,由于垃圾的自燃作用,含有塑料的垃圾燃烧生成氯化氢,使大气中氯化氢含量相对较高。用离子色谱法可准确、方便地测定大气中氯化氢含量。
笔者选择广东省顺德市陈村镇垃圾填埋场作为研究对象。顺德市陈村镇垃圾填埋场位于陈村镇西淋冈北侧,地理坐标为东经110。16’,北纬22。49’。陈村镇是全国最大的花卉种植基地,现有常住人口7万人,流动人口3万人,日产垃圾约100t。这些垃圾未经处理,直接由环卫部门运送到垃圾填埋场填埋,现已成为一个高100多米的垃圾山。1999年12月13~17日,对顺德市陈村镇垃圾填埋场周围大气中的氯化氢进行了研究,共布设了5个采样点,采样点位置见图1。
图1
采样点位置图
1#点:垃圾填埋场北面垃圾山脚;
2#点:垃圾填埋场北面500m处;
3#点:垃圾填埋场南面500m处;
4#点:垃圾填埋场南面1000m左右,仙涌村(居民点);
5#点:垃圾填埋场东南面1500m左右,石洲村(居民点)。
2实验方法
2.1 采样方法
参考《空气和废气监测分析方法》[1],取2只大型气泡吸收管,分别装入10mL吸收液(2 mmol NaHCO3、1.3 mmol Na2CO3),用硅胶管串联后接在大气采样器上,再用硅胶管将微孔滤膜过滤器(孔径0.30 μm)套在吸收管的进气孔上,以1 L/min 流量,采气60 min。
采样完毕后,将吸收液转入60 mL聚乙烯瓶中,带回实验室。
2.2 分析方法
采用瑞士产万通(Metrohm)离子色谱仪对样品进行分析测定。分析条件:阴离子交换柱(Metrosep Anion Dual 2 6.1006.100),淋洗液2 mmolNaHCO3、1.3 mmol Na2CO3,流速800 μL/min,温度20.0。C,进样体积20 μL。
由于该仪器带化学抑制柱,因此灵敏度高、检出限低,最低检出限可达0.5μg/L;同时由于仪器在分析中只需要淋洗液、再生液,而不需要其它试剂,因此可节约药品,对环境产生的污染小。利用此方法测定样品时,结果重现性好。
3结果讨论
分析测定结果见表1。
表1 陈村镇垃圾填埋场周围大气氯化氢浓度(mg/m3)
由表1可见,氯化氢一次值变化范围为0.0015~0.685 mg/m3,日均值变化范围为0.0015~0.356 mg/m3,上限均超出《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区的最高允许浓度0.05 mg/m3、0.015 mg/m3。
由于垃圾自燃,造成垃圾填埋场周围空气中氯化氢浓度过高,长此下去,将会对周围村民的健康造成影响。陈村镇政府已意识到该垃圾填埋场对环境的影响,正在筹建垃圾处理厂,该处理厂建成后,周围的大气环境将有所改善。
从5个采样点的分析结果来看,无论是离垃圾填埋场较远的居民区,还是垃圾山脚下,氯化氢的浓度都较高,大部分都在检测限以上,所以用离子色谱方法测定氯化氢浓度有一定的优势。
4参考文献
1 国家环保局编. 空气和废气监测分析方法.北京:中国环境科学出版社,1995,135~139.
广东省环保局科技研究开发项目,编号粤环1999-15。
第一作者陈玉娟,女, 1966年生,1989年毕业于中山大学,硕士,高级工程师,现为中山大学环境科学系在职博士。
说得很详细啊!
