农残检测
sfjyy
第1楼2007/10/17
对于同一基体加入相同量的农药,走同样的流程,最后通过线性测出每组农药的回收率,同时比较他们的误差,如果想看平行性,要一个人做出来最可靠
zhishan
第2楼2007/10/17
最好是参考你的农残标准限量来做添加水平
sharkwein
第3楼2007/10/17
三个添加水平是:检测限的浓度、检测限2倍浓度、检测限10倍浓度
realtiger
第4楼2007/10/17
一般以该样本的最大残留限量MRL值和方法最低检出浓度作为必选浓度,再选择一个MRL与最低检出浓度之间的浓度作为添加浓度。若没有MRL值参照时,以最低检出浓度和10倍该值的浓度做添加
zsyonly
第7楼2007/10/18
一般来说,10倍的LQD、MRL、5倍的MRL,可满足一定范围测定结果的需要。
huanke
第8楼2007/10/19
四楼的正确
rodger
第9楼2007/10/20
少校说的最准确,不过如果MRL和LOD之间的差距过大的话,MRL也未必是必选,可以找中间的点来代替。。。
cat186
第10楼2007/10/30
最大残留限量值上下十倍,包括限量值,现在一般都是要求最低检测到最大残留限量值.
蒙哥麻利
第11楼2007/10/31
1X,5X,10XMRL
