Easy-Boy
第1楼2007/10/17
看色谱的柱效
liqinwu
第2楼2007/10/17
怎么测柱效呢?
sycamore0811
第3楼2007/10/18
新柱的性能测试需按色谱柱出厂报告中的条件进行(测试结果才有可比性)。并将测试结果保存起来,作为以后评价柱性能变化的参考。
第4楼2007/10/18
1. 首先用0.2ml/min的流速平衡过夜,后将流速升高到1.0ml/min冲洗30min。后调到2.0,3.0......根据不同机子而论。平衡过程中流速缓慢提高。2.用流动相平衡色谱柱知道获得稳定的基线。
xialingli
第5楼2007/10/18
用标准样或自已实验室可以用来作标准的样品,在换柱子后与之前的分析结果作一对比,看看差异如何,这是最简单快捷的方式
xiaomity
第6楼2007/10/29
一般测试完后,正常使用就行了.也有过夜平衡的说法
xxmao
第7楼2007/10/31
出厂时不是有检测报告的吗?大家都是自己再测测的啊?
bludger
第8楼2007/10/31
按色谱柱的说明书上的方法检测就可以了.
