sun-guo
第10楼2007/10/20
1)衍射斑与衍射环不重合,只能说明两者的物相关系,同相还是不同相,不能成为二次衍射的反证。这两者之间没有必然联系
2)正是因为衍射斑的强度大,几乎与透射斑相当,此时衍射斑就相当于“透射斑”从而激发出二次衍射。从图可见,原衍射花样整体向上平移了一个衍射斑点的距离。
因此,我认为这就是二次衍射。通过倾转样品及选择合适的厚度,该衍射会消失
jhmn
第11楼2007/10/21
我是这样考虑的:
衍射环是多晶衍射结果,而衍射斑是单晶体的衍射。如果二者出自同一相,一般情况下(指没有织构存在)单晶衍射斑必然与多晶衍射环重迭。而楼主的贴图显然与这种现象不符。因此,我认为衍射环和衍射斑应出自不同物相的衍射。
如果以上论证成立(我认为是成立的),那就很难理解一个物相的衍射斑成了另一个物相的二次衍射源。
即便以上论证不成立,一般来说,二次衍射或多次衍射只是一种绕道衍射,其结果只是重新分配各衍射方向上的强度(当然也就会使得禁止衍射在衍射图中出现),而不会无中生有,出现与结构毫无相关的衍射。更不会出现不同心的衍射圆环。
请继续讨论,批评与指正。
