【求助】上分GC112A柱箱后门问题
气相色谱(GC)
  • 上分GC112A后面有2个门,再升温时上面的热风出口是不是应该关上的?在加热时2个门应该什么状态啊?在降温时那两个门又保持什么状态的?现在我的仪器柱箱温度只能升到176度,现在怀疑后门问题。
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/10/18
    加热应该是关闭的,当降温的时候应该是打开的
    是不是那门被卡住了,你看看
    soloxz 发表:上分GC112A后面有2个门,再升温时上面的热风出口是不是应该关上的?在加热时2个门应该什么状态啊?在降温时那两个门又保持什么状态的?现在我的仪器柱箱温度只能升到176度,现在怀疑后门问题。
  • soloxz
    第2楼2007/10/18
    谢谢疯子哥再次帮我解决问题。
    如果卡住了,我该怎么办啊?
    madprodigy 发表:加热应该是关闭的,当降温的时候应该是打开的
    是不是那门被卡住了,你看看
  • 美食城
    第3楼2007/10/18
    我的GC-112A后面只有一个门,有时也卡住,那就要针对问题清除障碍,
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2007/10/18
    先升温看看,升到170多度风门是不是被打开,要是还是开着,看是否是螺丝太紧还是控制器不灵活
  • soloxz
    第5楼2007/10/18
    升温升到140多后面的门还开着的,全是热气出来,然后我用螺丝刀把门推上,温度就能升到预定的230度了,准备灯也亮了。然后降温的时候,门保持关的。以前也没注意门开还是关。螺丝没动过,如果怎么判断控制器不灵活?如何解决啊。
    madprodigy 发表:先升温看看,升到170多度风门是不是被打开,要是还是开着,看是否是螺丝太紧还是控制器不灵活
  • 〓疯子哥〓
    第6楼2007/10/18
    切断电源后,卸下GC的后盖,看是否是螺栓松动或有转动的阻碍
  • 美食城
    第7楼2007/10/22
    柱箱降温时,后面的小门是打开的,降温到预定温度后再升温时到顶定温度小门应该自动关上,看来你的后面驱动装置出问题了,需要修理。
    soloxz 发表:升温升到140多后面的门还开着的,全是热气出来,然后我用螺丝刀把门推上,温度就能升到预定的230度了,准备灯也亮了。然后降温的时候,门保持关的。以前也没注意门开还是关。螺丝没动过,如果怎么判断控制器不灵活?如何解决啊。
  • 汤化成
    第8楼2015/04/14
    最后你是怎么解决的,我现在遇到同样的问题。
  • xiao-jin
    第9楼2015/04/14
    关闭仪器电源后再重新开机试试,有时开机初始化不好,也会造成后开门在升温时打开。按理GC112A开机时,后开门有个开门关门动作。
  • 雨木霖
    第10楼2015/04/14
    加热时候两个门都应该关掉,
    降温时候两个门都应该打开
