【求助】气相色谱在进行过程中,仪器报警,是什么原因呢?
气相色谱(GC)
  • 我所使用的是程序升温,柱子是毛细管柱,在进样过程中气相色谱仪突然报警是什么原因?
  • happy水中月
    第1楼2008/11/20
    什么仪器,什么地方报警?有显示屏幕的文字提示吗?
    仔细检查,不要埋下安全隐患。
    有的仪器带有自检功能,可以重新恢复,解除警报的
  • 雾非雾
    第2楼2008/11/20
    从报警提示上可以知道是什么部位出问题了.
  • xlh23567
    第3楼2008/11/20
    是恒温,只是有一个报警灯,并没有文字提示。
  • agring
    第4楼2008/11/20
    漏气?超过警示温度?
    看“状态”显示的内容什么可以确定。
  • gao-songcid
    第5楼2008/11/20
    可以说,气相色谱故障90%以上都是出自进样口,如果报警大都是因为进样口载气压力不足,可检查一下气源(钢瓶总压,二手阀是否开),进样口隔垫是否漏气需更换,进样口是滞拧的太紧把衬管压碎(有时会出现这种情况),载气净化装置是否漏气等等。
  • chengjingbao
    第6楼2008/11/20
    是不是你做程序升温时,多亮了一个灯,你认为是报警?而不认为是程序升温正在进行?
    一般仪器有三种灯,准备好…绿、程升…黄、不准备好…红。有时前两者都是黄的,主要看其指示的信息而定。
    xlh23567 发表:是恒温,只是有一个报警灯,并没有文字提示。
  • 第7楼2008/11/20
    有蜂鸣音么?仪器一般会有提示的啊。
  • 雾非雾
    第8楼2008/11/21
    那是运行中没有到达设定的温度吧,应该不影响的.
  • 雾非雾
    第9楼2008/11/21
    个人理解只要程序不中断,数据采样正常就不用理它.不走了那要重视.
  • 美食城
    第10楼2008/11/21
    应该是仪器自检到系统出现错误,也可能是受到了干扰发出错误信号。可以关机重启一下看是否充分出现,如果还是报警说明仪器有问题需要检查修理。
