蓝人
第1楼2012/07/13
这种情况没碰到过如果流动相是正相的 那么柱子是不是废了
puningstar
第2楼2012/07/13
不会有任何影响,就以C18为例,C18长链是通过化学反应键合到硅胶表面上的,只简单的换一下正相溶剂冲洗是不会把C18长链洗掉的,也不会对硅胶基质造成任何损伤,只要正反相体系互换的时候记得用异丙醇过渡一下就可以了。正相和反相体系需要用异丙醇过渡是因为反相体系中常用的甲醇、乙腈、水与正相中常用的正己烷不互溶,如果不过渡的话冲洗几个小事基线可能都难以平衡。
zhaohua8011
第3楼2012/07/16
反相色谱柱用于了正相系统,什么意思?应该没啥影响的!
nixiaolong
第4楼2012/07/17
补充提问,如果正相柱子用了反相系统呢?
