【讨论】标准储备液稀释的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 1000mg/l标准储备液要稀释到5mg/l,是一次稀释好,还是逐级稀释好.
    即:1000mg/l---10mg/l--5mg/l,
    1000mg/l--5mg/l
  • ldgfive
    第1楼2007/10/31
    应助工程师
    最好是一次稀释为佳,具体步骤如下:
    1、用微量移液器取0.5mL直接定容到100mL
    2、用5mL移液管移取5mL到1000mL容量瓶中,定容。
    注:如果稀释两次,误差较大!!!
  • wangy6
    第2楼2007/10/31
    谢谢!
    ldgfive 发表:最好是一次稀释为佳,具体步骤如下:
    注:如果稀释两次,误差较大!!!
  • GR∮Dragon
    第3楼2007/11/01
    当然是直接稀释好呀。因为这样的误差小点。但是不要用小批量,这样误差也是蛮大的。
    wangy6 发表:1000mg/l标准储备液要稀释到5mg/l,是一次稀释好,还是逐级稀释好.
    1000mg/l--5mg/l
  • dagebaobao123
    第4楼2007/11/01
    这是一个不错的答案.
    最好是一次稀释为佳,具体步骤如下:
    注:如果稀释两次,误差较大!!!
  • xionglingzheng
    第5楼2007/11/01
    我认为尽量一次稀释,但也不建议吸取0.5ml到100ml,0.5太少可能造成的误差也比较大,我建议至少母液要吸取1ml,可以这样:去1ml到200ml。因为1000ml的容量瓶太大了,它允许的误差本身就很大。
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:说的有道理
  • zap_1979
    第6楼2007/11/29
    我认为分次稀释好
  • brucelee10a
    第7楼2007/11/30
    如果一次稀稀释最好多吸一点,保证吸的体积精确!
  • jintao8796
    第8楼2007/12/03
    看操作水平了,理论上应该是一次稀释比较好,但取样量一定要大,最好不要低于1ML,用胖肚移液管最好。但一次稀释所需要定容的容量瓶的体积也就大,那么容量瓶本身的允差就大,这样实际上还是可能导致不准。两次稀释和一次稀释没有比较过,我不敢说谁绝对好。
  • 学海无涯
    第9楼2007/12/04
    我们实验室都是按照移取0.5ml 1000mg/l的标液至100ml的容量瓶来做的,因为考虑到溶液储存的问题,一次性配制大量的溶液需要很长时间才能消耗完,中途倒掉会浪费,具体的可以根据实验室的需求量来决定最终用多大的容量瓶去配制
    xionglingzheng 发表:我认为尽量一次稀释,但也不建议吸取0.5ml到100ml,0.5太少可能造成的误差也比较大,我建议至少母液要吸取1ml,可以这样:去1ml到200ml。因为1000ml的容量瓶太大了,它允许的误差本身就很大。
  • asdfgh1234
    第10楼2007/12/09
    应尽量减少稀释次数,否则偏差累积变大
