【讨论】矿石的怎样进行前处理和定性分析?
ICP光谱
  • 最近得到一矿石,不知道成分,黑灰色的,矿石不是很脆,较难研磨.粉末不溶于硝酸,硫酸和盐酸,加热也不能溶解,用王水也无法溶解.没有用氟化氢和有机溶剂做过.想请教高手,这种情况该怎样处理?
  • LiveBandit
    第1楼2007/11/01
    给矿石拍张照片传上来,矿物通常都是含硅的。
  • tsgxliy1
    第2楼2007/11/01
    是不是应该用氟化氢处理,或者用碱溶解呢?
  • 东北虎
    第3楼2007/11/01
    作一下岩矿鉴定,看看是啥东东
  • 中国龙
    第5楼2007/11/02
    可以做个发射光谱半定量。不是用ICP,是用电弧激发的发射光谱,粉末进样。不需要溶样。可以到地矿所去做
    要用ICP做定性分析的话,可能需要微波消解或者加压密闭消解。用三酸。
  • plank
    第6楼2007/11/02
    用氟化氢处理较好.
  • klon888
    第7楼2007/11/02
    都是些高专业人才?看来还得学习
  • fzy
    第9楼2007/11/07
    是否可用固体碳酸钠在马福炉中作熔融处理?
  • huibingzhang
    第10楼2007/11/07
    这种情况先不要急于对样品进行前处理,最好用X荧光对样品半定量分析,在通过矿物专家进行矿相分析,最后在制定分析方案,如果需要帮忙,请回复。
