luoxiandong
第1楼2007/11/02
硅胶柱就是反相柱?不是的,是反相柱还是正相不是以固定相决定的,所谓的正相柱是:固定相的极性大于流动相,是由固定相和流动性的极性的相对大小决定的。C18柱在某些流动相体系中也会是极性柱。
第2楼2007/11/02
这样的定性太儿戏了,最好有标准品啊,有ms或红外也可以,不过估计没条件 啊买标准品吧
第3楼2007/11/02
呵呵,这样的定性太儿戏了,买标准品吧,最好
xiaomity
第4楼2007/11/03
单做分析,没有标准品是没法定性的.硅胶柱用甲醇比水和反相或正相柱都有区别,分离机理独具特色
solarain
第5楼2007/11/03
加标样,如果峰增高说明是这种物质的峰...另外保留时间可以估测一下...
flyaway
第6楼2015/10/07
还是用对照品验证一下比较好
xkcpu
第7楼2015/10/08
液相定性不太合适,就算有对照品也不一定,能加个MS或其它专属方法测试下就好了。
