ICP光谱
心??比脸瘦
第1楼2024/01/04
1.确认空白和QC有没有弄错弄反。2.进样的管路是不是 有溶液,空气了,造成定量不准
Insm_5181a093
第2楼2024/01/04
空白以及QC都有走过且不止一针,读数都没有太大差异
ztyzb
第3楼2024/01/04
楼主考虑是不是氩气不纯或者管路堵塞引起的
timstoicpms
第4楼2024/01/05
并联 2-3个钢瓶 作为 汇流排,我才敢测试。
Willdo
第5楼2024/01/08
用的什么检测器,是不是检测器温度未达到,或者吹扫时间不够。
Ins_d41f4da2
第6楼2024/01/08
单击要更改的值,然后键入渐值。单击输入以更新事什表。单击保存按钮可将此计划保存在方法要使用的事件文件中。此操作将保存这些更改,并使积分事件对话框保持打开状态。单击应用对色谱进行积分并重渐显示,同时使积分事件对活框保持打开状态。单击确定保存或取消更改,并关闭对话框
