【求助】柱和检测器的老化问题
气相色谱(GC)
  • 1请问柱子的老化:
    1)对与毛细管柱老化时,检测器要断开吗?检测器要升温吗?载气是小流量?
    2)对与填充柱老化时检测器一定要断开,检测器要升温吗?载气是小流量?
    3)如检测器断开,是没有载气,能升温吗,但是如果不升,柱子里赶出来的东西会不会污染检测器呢
    2请问检测器的老化
    1)热导检测器老化时:用高于10-20mA的电流老化数小时,但是检测器的温度要求?
    或把检测器设定大于200度以上不开电流老化数小时?
    2)其他检测器老化的异同?
    请高手帮帮忙,谢谢
  • xialingli
    第1楼2007/11/07
    [quote]原文由 heyongmei 发表:1请问柱子的老化:
    一般填充柱老化时最好断开检测器,填充柱子里老化出来的东西量比较多,很容易污染检测器,甚至会损坏检测器电路板,而毛细管柱老化可视柱子情况而定,柱子污染不严重可不用断开.
    老化时检测器最好升温,因为即使检测器与柱子断开,柱子里出来的东西也是有可能会沾到检测器上的,升温可将一些物质离子化最后排出来,否则还是会污染检测器.
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/11/08
    1.新柱子最好和检测器断开
    2.新柱子老化时载气流量小
    3.没有听过检测器老化一说
  • zhwaisw
    第3楼2007/11/08
    新柱子老化要将检测器一端断开,检测器不用升温,只给柱箱升温就可以了!载气流量也不用多大,是平时流量的一半就可以了。
    旧柱子老化可以连监测器,不过要按平时作样的条件不进样运行,检测器要升温的,空走到基线平稳为止!
  • mr_tian
    第4楼2007/11/08
    毛细管柱特别是新的柱子,使用之前的老化是很重要的,老化的目的就是使涂层固定相中的低沸点物质挥发干净,使得固定液分配的比较均匀。老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右。第一次老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化。
