气相色谱(GC)
myreebok
第1楼2007/11/08
不要急,你说标样是好的,是指AR级的甲胺磷可以出峰吗?
第2楼2007/11/08
请检查一下放置的地方,那东西受热分解
第3楼2007/11/08
检测器是FID还是NPD??
qiushuiyu
第4楼2007/11/08
检测器是FID的,我就把打印机给拿掉了,结果样品就不出峰了,包括以前含有甲胺磷的样品也检测不出来,检测样品是果汁~还请高手帮帮我啊··
第5楼2007/11/08
我检测的是浓缩果汁,刚刚接触气相色谱仪,还请高手帮帮我啊··
第6楼2007/11/08
只有标样有甲胺磷的峰,其他的样品都没有峰,还是说我的标样有问题啊~?
mr_tian
第7楼2007/11/08
既然标样能出峰,说明仪器没问题,应该是你样品的问题
第8楼2007/11/08
以前样品也是这样提取的,以前检测还含有8ppb的甲胺磷,现在是一点含量都没有了,方法误差很小了,仪器也是没有变,进样的时候自动进样器报警,找不到柜台。但是进样器还是在工作~我就更疑惑了!
eleven22811
第9楼2007/11/08
标样的峰面积有没有变化呢,排除一下检测灵敏度的问题。没有太大变化的话应该是你样品出问题了。
第10楼2007/11/08
峰面积比以前大了,有什么办法能解决吗?
