xiaomity
第1楼2007/11/12
属于正常情况。凡是自动或手动都会,切换阀造成
lv426
第2楼2007/11/12
如果是由于切换阀造成,为什么以前没有这个现象
zdxhd
第3楼2007/11/12
很简单,你以前没有注意。
Easy-Boy
第4楼2007/11/13
同意,这种情况正常。在平时也这样就不正常了。
mr_tian
第5楼2007/11/13
进样时小范围的波动,很正常,放心吧
shiwen78320
第6楼2007/11/13
这种现象我也遇到过,我的经验告诉我这对检测结果会有一定程度的影响,这表现在使保留时间和峰面积的重复性变差!我认为,可以从以下两方面试着解决:1.检查高压输液泵是否有堵塞;2.调整流动相配比,或更换可疑流动相。以上是我的个人见解,希望大家多讨论。
sscwxb
第7楼2007/11/13
与泵没有关系,是由于进样时高压阀切换造成的。如果进样时压力降低,说明定量环流路有点堵,可以反冲一下(门上有图)。反之是高压阀转子脏,需拆下清洗。
It is me!
第8楼2007/11/13
只要在正常范围都没问题。。因为中间涉及到六通阀的切换,会有压力波动。。
