ICP光谱
singingsoul
第1楼2010/11/03
如果自来水是澄清的话,只需要酸化就可以上机若有不溶物,才考虑消解处理你只要保证所进的液体澄清,雾化效果好。
lilongfei14
第2楼2010/11/03
如果要测铁的话,过滤和不过滤的结果差的很大,水中铁和水中溶解性铁不一样
秋月芙蓉
第3楼2010/11/03
酸化处理,需要保持一定的酸度是必要的
popo
第4楼2010/11/03
这个…………酸化直接测定
liyongdeng
第5楼2010/11/04
制成5%硝酸溶液就可以了
第6楼2010/11/05
酸化的话测铁就是水中全铁,而不能分开可溶性和不溶铁
chemistryren
第7楼2010/11/08
自来水一般是澄清的,不需要消解.
kewee2
第8楼2010/11/09
不需要消解,可以达到ICP测样水平。你的是ICP-MS吗?用来检测水中的元素。
coffee8
第9楼2010/11/09
不需要消解,直接酸化测定就行了!
杀神一刀斩
第10楼2011/05/04
我想楼主用的也是光谱质谱联用的!
