1.请问各位高手,铬姆沙伯(P AW DMCS)能否直接作为固定相用?还是它只能作为担体,需加固定液才能用来作为固定相?我要分析乙酸甲酯、水、甲醇体系,我选择的是2m*3mm的不锈钢柱。 还有一个问题,因为我是需要自己装色谱柱,我的色谱型号是山东鲁南瑞红产的SP6800A,准备采用TCD检测器,里面要装两根柱子,请问这两根柱子里的固定相需要一样吗?可不可以不一样,譬如:我一根porapak Q不锈钢柱(2m*3mm),另一根装其它固定相,如GDX-102。
2.请问各位高手,铬姆沙伯(P AW DMCS)能否直接作为固定相用?还是它只能作为担体,需加固定液才能用来作为固定相?我要分析乙酸甲酯、水、甲醇体系,我选择的是2m*3mm的不锈钢柱。
panyb15715发表:1.请问各位高手,铬姆沙伯(P AW DMCS)能否直接作为固定相用?还是它只能作为担体,需加固定液才能用来作为固定相?我要分析乙酸甲酯、水、甲醇体系,我选择的是2m*3mm的不锈钢柱。 还有一个问题,因为我是需要自己装色谱柱,我的色谱型号是山东鲁南瑞红产的SP6800A,准备采用TCD检测器,里面要装两根柱子,请问这两根柱子里的固定相需要一样吗?可不可以不一样,譬如:我一根porapak Q不锈钢柱(2m*3mm),另一根装其它固定相,如GDX-102。
