立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
薄层色谱(TLC)
帖子详情
【转帖】顺反偶氮苯异构体的薄层色谱分析
chy813
2007/11/20
私聊
薄层色谱(TLC)
一、时间地点
时间:2007年11月8日上午。
地点:华东理工大学奉贤校区有机化学实验室己303。
二、实验原理
薄层色谱(Thin Layer Chromatography,TLC)又叫薄层层析,是色谱法的一种。色谱法是分离提纯和鉴定有机化合物的重要方法,在有机化学、生物化学和医学领域中已经得到广泛的应用。色谱法分为柱色谱、纸色谱、薄层色谱、
气相色谱
及高效
液相色谱
等几种类型,其中薄层色谱是一种微量(几毫克到几十毫克)、快速、简单、准确的定性分析分离方法。可以到应用在精制样品、化合物鉴定、跟踪反映进程和柱色谱摸索最佳条件等方面。
薄层色谱是一个微量分析的分离过程,它将样品点在以玻载片或铝、塑料等片材为载体的多孔吸附剂薄层(本实验采用硅胶G,粒度100目)的固定相上,固定相必须经干燥、活化。用是适当极性的有机溶剂作为展开剂(即流动相)在展开室中展开。当展开剂在吸附剂上展开时,由于样品中各组分的吸附能力不同,发生无数次吸附和解吸的过程,吸附能力弱的组分(即极性较弱的组分)随流动相迅速向前移动,吸附能力强的组分(即极性较强的组分)移动较慢。利用各组分在展开剂中的溶解能力和被吸附能力的不同,最终将各组分彼此分开,薄层板上将出现各种有色斑点(若本身五色则还需加显色剂显色以确定斑点位置。)许多组分可以在日光或紫外灯光下检视。色谱可以用肉眼或使用光密度计和照相机或影像系统来评价。在薄板上混合物的各个组分上升的高度与展开剂上升的前沿之比称为该化合物的Rf值,又称比移值
比移值Rf在一定条件下和溶剂的分子结构、性能有关,不同的溶质在层析过程中的比移值不同。对同一溶质在相同条件下进行层析时,比移值是一个特有的常数,这是比移值可以作为定性分析的依据。
在色谱展开过程中,样品的组分受到正反不同的力的作用。流动相利用毛细管的张力带着样品穿过固定相。样品与固定相的相互作用又组分在移行过程中由于偶极-偶极(或诱导偶极),氢键和范德华力的作用产生的延缓、吸附、分散、离子交换和络合等。
在本次实验中,我们利用薄层色谱法对顺、反偶氮苯异构体进行分离、分析,反式偶氮苯在光照下吸收紫外光称为火花分子。活化分子失去能力返回顺式或反式基态,得到顺式和反式异构体。这样,经过层析后,没有经过光照的偶氮苯在薄层板上只有一个斑点,而经过光照的偶氮苯有两个斑点。反式偶氮苯的偶极矩为0,顺式偶氮苯的偶极矩为3.0D。正因为两者极性不同,所以我们可以根据上面所说的原理和方法把它们分离,分别测定各自的Rf值。
三、仪器与试剂
仪器:载玻片,烘箱,小烧杯,毛细管,层析缸。
试剂:薄层色谱用硅胶G(Silica gel for Thin Layer Chromatography)(粒度为100目);苯(Benzene)(分析纯,A.R.);环己烷(Cycl Ohexane)(分析纯,A.R.);反式偶氮苯。
四、实验步骤与注意事项
1. 薄层板的制备与活化
本次实验我们采用手工自制板。
* 玻璃板的要求:用于制备薄层板的玻璃板要求表面光洁、平整,最好使用厚薄1~2mm的优质平板玻璃,普通窗玻璃一般不宜用于制作薄层板,玻璃板需洗净至不挂水,晾干,贮存于干燥洁净处备用。玻璃板反复使用时,应注意经常用洗液及碱液清洗,保持玻璃板面的光洁是保证薄层板质量的最基本要求
* 制作方法:除另有规定外,将1份吸附剂加适量的水(如1份硅胶G一般加3份水),在研钵中用研杵沿一个方向小心研磨至成均匀的有适当粘稠度的胶浆,立即倾入涂布器中,均匀地向前推进涂布在玻璃板上;或按照不同涂布器的规定操作涂布(如果无涂布器,可以用手工涂布的方法:将糊状硅胶倒在载玻片上,立即用手指夹住两边,沿水平方向轻轻振荡,使浆状物表面光滑且均匀地附在载玻片上,水平放置。);涂布好的薄层板于室温下在水平台上晾干,再在规定的温度(一般为105℃~110℃)下烘约30分钟活化,贮于干燥器中备用。薄层板的厚度一般为0.25~0.5mm.。
2. 点样
在薄板一端1cm处用笔画一横线作为起点线,用内径为1mm,管口平整的毛细管垂直点在起点线上。注意毛细管管口保持垂直,动作要轻,毛细管口不要碰到吸附剂。如果溶液过稀,一次点样后样品量过少,可在前一次点样干燥后,在原处再点。点样的直径不要超过2mm。因为斑点过大,会造成拖尾、扩散,影响分离效果。如果需要点多个样,点之间距离不可小于1~1.5cm。
3. 展开
薄层色谱的展开是在密闭室中进行的。将展开剂(6mL环己烷和2mL苯的混合物)倒入层析缸中,待层析缸中充满溶剂蒸气后,将点好样的,层析板放入缸中展开。点样的位置必须在展开剂页面之上。当展开剂展开至距顶端0.5~1cm时,取出层析板用铅笔画出溶剂前沿位置,晾干。
4. 计算Rf
测量斑点中心的移动具体和溶剂展开前沿的移动距离,可计算出顺、反偶氮苯异构体的Rf值。
TLC
转载原创文章请注明,转载自:涌泉[http://leafsea.w18.net]
分
该帖子已被
版主-穿越时空
加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
相关话题
【求助】薄层色谱的固定相??
【原创】薄层色谱拖尾
3
【求助】薄层扫描仪的检定规程
4
【求助】请教:薄层层析实验中,五色分开指的是哪五色?展开剂是什么
【原创】关于薄层色谱的命运和前途
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
中药材中,甾醇和脂肪酸类特征性薄层鉴别
求助
2019/07/22
【薄层中药紫花前胡】
已应助
2021/11/17
【求助】加急~柱层析用的提取核苷酸的纤维素粉能回收重复使用吗?
2010/10/05
不知那家的薄层色谱好,做黄曲酶毒素B1B2好用一些的?
讨论
2012/12/12
真诚希望你给出关于办好薄层色谱版的建议!!!
2006/05/16
苦参中生物碱,薄层色谱定性鉴别分析中,斑点对比的问题
求助
2019/07/18
【求购】北京哪儿有卖青岛海洋薄层板的?
2008/05/07
正己烷溶的未知样品,该选什么展开剂
求助
2021/05/20
大腹皮薄层
原创
2024/08/25
如何使两个极性相近的化合物在硅胶板上达到很好的分离效果?
已应助
2024/08/20
薄层色谱板问题
求助
2024/08/14
薄层色谱TLC的核酸标签
求助
2024/08/09
薄层色谱鉴定桑寄生,样品比对照品多斑点
原创
2024/08/03
求助药典中药材薄层色谱彩色图集
已应助
2024/07/30
油漆色泽问题,如何来使用色谱仪来识别
分享
2024/06/29
西洋参跑板,糊成一片
原创
2024/06/11
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
已应助
2024/09/28
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
玻璃器皿的质保期
已应助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
已应助
2024/09/30
岛津2014色谱TCD检测标气中的氧气和氮气,氧气不出峰怎么处理
已应助
2024/09/29
【讨论】薄层色谱都能做哪些分析?
2007/11/20
【求助】强极性柱如何老化?
2007/11/20
【求助】6890N FID气路流量问题?!
2007/11/20
【原创】【版主公告】只要在本版发帖,就有积分奖励(三)11月5日至11月12日在薄层色谱版发帖的版友赶紧来跟帖,版主要发放积分奖励了!!
2007/11/20
【原创】【光棍节活动】快乐的单身汉
2007/11/20
【求助】净化车间的换气次数如何计算
2007/11/20
【求助】用核磁共振氢谱可以测定反应的熵变和焓变吗?很急,是位新手
2007/11/20
【版主公告】仪器信息网用户访问习惯调查(送分:20)
2007/11/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
