RoHS/WEEE指令
无名
第1楼2007/11/21
标准线是通过什么基材建立的,还有选择的谱线?
jenny123456
第2楼2007/11/21
谢谢。HORIBA 的XRF,标准线是仪器商已做好,标准物质是块银色金属,不知是何种金属。
粒度销售
第3楼2007/11/21
在条件中选取Al扣除,这个任何一个HORIBA的工程师都知道,你问一下他们吧
第4楼2007/11/21
谢谢。可是当我们用一块纯铝去做测试时,扣除铝后比扣除铝前铝的含量也减少了一半,这样我们就怀疑,其它元素的含量会不会减少呢?
nameylf
第5楼2007/11/21
比较彻底的解决办法:向他们的技术工程师咨询制作工作曲线的方法,然后自己学着做,这样可以解决新增加的物料的测量问题,工作曲线老化的问题,测量数据可靠性问题等等,总之,用户应该自己制作工作曲线,这样大多数的问题都可以解决。
第6楼2007/11/21
谢谢各位指教
zhangyan2007
第7楼2007/11/21
先定性,然后根据定性结果,看其只要成分选择标线定量~~~~~~~~~
