原子吸收光谱(AAS)
喜欢干活的傻人
第1楼2007/11/22
是酸度对仪器灵敏度的影响。
jiguanpao
第2楼2007/11/22
测定时要求一定酸度,加多了灵敏度会下降
一滴甘雨
第3楼2007/11/22
溶液中酸浓度增加时,溶液的粘度、表面张力等都变大,吸入溶液的速度和雾化率也相应减小,因而影响(降低)了吸收的强度。这就是一种物理干扰。为克服这种干扰,需要在标准溶液中保持与试液相同的酸浓度。
ypcheng00606
第4楼2007/11/22
请教一个问题,原子吸收光谱用的标准溶液保存期限有多久?
ldgfive
第5楼2007/11/22
一般金属标准溶液的酸度在0.2%-0.5%(V/V),酸度不能过高,否则会影响测试结果的准确性,因为很多元素的测试,都要求样品酸度与标液酸度一致。酸度过高会出现物理干扰,使吸光度值变小,出现结果偏小的现象。
tanklm
第6楼2007/11/22
那如何大致的保持酸度的相同呢?我们的标准溶液都是用1%的硝酸配的,这样的话我水样的保存剂需要加多少才差不多呀?
48545471
第7楼2007/11/22
是不是消解了阿
lifengyun79
第8楼2007/11/22
硝酸的浓度在合适的范围,测定结果才准确。多摸索几次就有经验了
yibao92826427
第9楼2007/11/22
标准溶液应该储存于内壁为塑料的容器中,浓度为1000ug/ml或更高的储备夜至少在一年内是稳定的。浓度小于1ug/ml的溶液应由每天配置。
GR∮Dragon
第10楼2007/11/24
一般是一个月,不过也要看情况,溶液有变化就得换.
