液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2008/11/12
要用去离子水,电阻率18.2
加群14990847
第2楼2008/11/12
最好不要买这个 安捷伦不好吗 注:请看清问题! 另:请勿公布私人QQ群号!本论坛已有两个群,如需要可加入!-capinter
论坛版主招募|新窦
第3楼2008/11/12
液质对水要求会比较高,既然质谱都能买下了就不要省这份钱了,长远考虑还是买一台吧。一般都是用milipore的纯水机。
雾非雾
第4楼2008/11/13
用什么水还是很关系的,这就和同样的仪器有的用的时间长很少出问题,有的却总是问题毛病不断一样,如果实在不想买纯水机,用娃哈哈纯净水也能凑合。
dickwang2008
第5楼2008/11/13
前段时间本网推出了一款梦幻纯水机,你可以上网搜索一下,看看质量怎么样
广东海风
第6楼2008/11/13
milipore的纯水机还是挺好的.这种仪器对水的要求比较高,尤其是过滤好杂质颗粒.当然也可以买成品的水,我们用的是进口的LCMS专用水,使用价格很高.150元一升.
tanggangfeng
第7楼2008/11/13
我们现在用喝的纯净水,再二次重蒸,个人觉得效果还不错。
rainingvolvo
第8楼2008/11/13
最好买milipore的纯水机,因为仪器对水的要求比较高。
天地任逍遥
第9楼2008/11/13
纯水机嘛还是milipore的比较好,就是贵了点
ldgfive
第10楼2008/11/14
液相产品对水的要求很严格的,如果水不好,就会出现柱压高的现象,通常都要选用超纯水做为使用水。
